Как осуществить слив воды из бака осушителя воздуха? Funai RAD-N22T6E NEKO L [Ответы 1]
Вопрос 627014
User_q627014, Редмонд
Для слива воды из бака осушителя воздуха следуйте следующим инструкциям:
1. Возьмите бак за боковые стороны, чтобы его выдвинуть.
2. Возьмите за ручку и дно бака, чтобы поднять его.
3. Откройте бак и вылейте воду в раковину, канализацию или другую емкость.
4. Установите бак обратно, нажав на него рукой. Индикатор заполненности должен погаснуть.
Примечания:
- Не удаляйте поплавок из резервуара для воды, так как это может привести к протечкам.
- Если резервуар для воды загрязнен, очистите его холодной или теплой водой, не используя абразивные или химические средства.
- После слива воды, убедитесь, что бак установлен должным образом, иначе прибор не будет работать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846973/6
