Какие функции управления есть на панели осушителя воздуха yamaneko? Funai RAD-Y60T7E YAMANEKO 60 [Ответы 1]
Вопрос 627017
User_q627017, Редмонд
Какие функции управления есть на панели осушителя воздуха YAMANEKO?
На панели управления осушителя воздуха YAMANEKO имеются следующие функции: кнопка POWER для включения / выключения прибора, кнопка TIMER для настройки таймера включения / выключения, кнопка MODE для выбора режима работы (осушение, сушка одежды, теплый ветер), кнопка SETUP для настройки влажности (температуры), кнопка SPEED для выбора скорости вращения вентилятора (высокая / низкая), кнопка SWING для управления включением – выключением функции качания жалюзи, кнопка CHILD LOCK для управления включением – выключением функции защиты от детей, и кнопка LIGHTING для управления включением – выключением подсветки экрана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846975/8
