Какие требования предъявляются к электроподключению? Neoclima NFCF-600R [Ответы 1]
Neoclima NFCF-600R
Вопрос 627029
User_q627029, Редмонд
1. Агрегат должен иметь отдельный источник питания с номинальным напряжением в диапазоне 220-240В. Работы по монтажу электроподключений должны проводиться квалифицированным персоналом в соответствии со схемами подключения. 2. Автоматический выключатель должен быть подсоединен к стандартной проводке в соответствии с Правилами Подключения Электрооборудования, установленными национальными стандартами. 3. Избегайте продовов питающего напряжения и проводов управления, а также контакта проводов с элементами гидравлического контура. 4. Длина кабеля [5-жильного экранированного], соединяющего плату приемника сигнала и проводной контроллер, не должна превышать 2 метра. При необходимости удлините кабель: необходимо хорошо выполненное паяное соединение, покрытое изоляционной лентой. 5. Подачу питания следует осуществлять только после тщательной проверки проводки. 6. Желто-зеленый провод используется только для соединения с проводом заземления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/847046/19
