Какие условия применения осушителя в помещении? Neoclima ND-20SL [Ответы 1]
Neoclima ND-20SL
Вопрос 627030
User_q627030, Редмонд
Осушитель предназначен для использования в домашних условиях. Не следует использовать его для коммерческих или промышленных целей. Осушитель должен стоять на ровном гладком полу. Температура в помещении, где установлен осушитель, не должна опускаться ниже 5°C или подыматься выше 35°C. Вокруг прибора должно быть достаточно свободного пространства. Для повышения эффективности работы осушителя рекомендуется закрыть двери, окна и иные отверстия в комнате, через которые в помещение попадает воздух с улицы. Запрещается использовать осушитель в ванной комнате. Оберегайте осушитель от воздействия прямых солнечных лучей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/847053/6
