![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании скоростной су... Neoclima NHD-2000PUV [Ответы 1]](/images/1635679/pimg_3293568.jpg)
Вопрос 627040
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании скоростной сушилки для рук? |
1. Подключайте силовой кабель к стандартной электрической розетке. Не подключайте несколько устройств к одной розетке. 2. Между задней стенкой сушилки и стеной должно быть расстояние не менее 10мм, чтобы не повредить кабель питания. 3. При повреждении кабеля питания его следует заменить подходящим кабелем или кабелем, поставляемым производителем. 4. Полностью разворачивайте кабель питания. Штепсель кабеля должен быть надежно подключен к розетке электропитания. В противном случае возможен риск пожара, в том числе из-за попадания пыли. 5. Не открывайте переднюю крышку. Существует риск поражения электротоком. 6. Не ставьте на сушилку тяжелые предметы. Сушилка может упасть и разбиться. 7. Не разбирайте сушилку и не пытайтесь самостоятельно чинить ее. Ремонт сушилки может проводить только квалифицированный специалист. В противном случае возникает риск поражения электротоком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/847060/4 |
