Какие объекты контроля включены в систему tomahawk zulu? Tomahawk Zulu S [Ответы 1]
Tomahawk Zulu S
Вопрос 627067
User_q627067, Редмонд
Какие объекты контроля включены в систему TOMAHAWK Zulu?
В системе TOMAHAWK Zulu включены объекты контроля скорости на трассах и контроля парковки и остановки. При въезде на трассу между первой и второй камерами не появляется оповещение. При проезде под первой камерой, но съезде с трассы до второй камеры, оповещение и контроль средней скорости пропадают. В случае приближения к зоне действия камер контроля парковки и запрета стоянки и остановки, прозвучит голосовое оповещение и информация будет отображаться на экране устройства. Если движение происходит с низкой скоростью (менее 10 км/ч), что может свидетельствовать о намерении остановиться или припарковаться, прозвучит предупредительный звуковой сигнал. Оповещения о контроле парковки можно отключить в меню 'Объекты контроля БД' -> 'КП' -> 'Выкл.' Для добавления объектов контроля, которые не внесены в базу данных радаров и камер, можно использовать собственные пометки (точки POI). Для записи точки POI в память устройства необходимо нажать и удерживать кнопку записи (REC) в момент проезда до звукового сигнала. Пользовательские точки POI остаются в памяти устройства при обновлении базы данных GPS. Чтобы полностью удалить пользовательские точки POI из памяти устройства, можно воспользоваться пунктом меню 'Удалить пометки'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/847488/14
