![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при монтаже кондиционера? Tcl TMV-V18G/N1Y(KC) [Ответы 1]](/images/1636052/pimg_3295349.png)
Вопрос 627073
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при монтаже кондиционера? |
При монтаже кондиционера необходимо убедиться, что монтажники имеют соответствующую квалификацию для установки. Монтаж персоналом без профессиональных навыков может повлиять на работоспособность оборудования. Также следует обратить внимание на следующие меры предосторожности: - Напряжение в сети должно соответствовать указанному в паспортной табличке кондиционера и быть в пределах 90-110% от номинального напряжения. - Линия электроподключения должна быть оснащена УЗО или автоматическим выключателем и другими защитными устройствами. Мощность линии должна превышать максимальный ток кондиционера в 1,5 раза. - Используйте выделенную линию и заземленную розетку, соответствующую вилке, прикрепленной к кондиционеру. - Пользуйтесь предохранителем или автоматическим выключателем, указанными в инструкции по установке. - Прокладка линий электроподключения должна выполняться квалифицированными электриками и соответствовать требованиям электробезопасности. - Убедитесь, что кондиционер надежно заземлен. - При отключении внутреннего блока на длительное время, одновременно отключайте все внутренние блоки одной системы наружных блоков. Отключение питания некоторых внутренних блоков может привести к ненормальной работе всей системы и выходу из строя наружных блоков. Также рекомендуется устанавливать оборудование надежно, чтобы избежать аномального шума и вибрации. В случае нарушений работы кондиционера, рекомендуется заключить контракт с местным сервисным центром или специальным отделом технического обслуживания. Если требуется переместить или установить кондиционер в другое место, также необходимо заключить договор с местным сервисным центром или специальным отделом технического обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/847531/5 |
