Какие операции нужно выполнить при длительном неиспользовании кондиционера? Tcl TMV-V45ZD/N1Y [Ответы 1]
Tcl TMV-V45ZD/N1Y
Вопрос 627079
User_q627079, Редмонд
При длительном неиспользовании кондиционера необходимо включить его в режиме вентилятора и дать ему поработать в течение 3-4 часов, чтобы полностью высушить кондиционер. Важно помнить, что электропитание внутреннего блока не может быть отключено, если все внутренние блоки для одной и той же системы наружного блока не будут отключены одновременно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/847572/18
