Как управлять кондиционером без использования пульта ду? Axioma ASX07A1/ASB07A1 [Ответы 1]
Вопрос 627091
User_q627091, Редмонд
Как управлять кондиционером без использования пульта ДУ?
Перед управлением вручную кондиционер должен быть выключен. Если пульт дистанционного управления не работает, кондиционером можно управлять вручную при помощи кнопки MANUAL CONTROL [Ручное управление] на внутреннем блоке. Чтобы управлять кондиционером вручную, выполните следующее: 1. Откройте переднюю панель внутреннего блока. 2. Найдите кнопку MANUAL CONTROL в правой части устройства. 3. Нажмите кнопку MANUAL CONTROL один раз, если необходимо активировать режим FORCED AUTO [Принудительный автоматический]. 4. Нажмите кнопку MANUAL CONTROL еще раз, если необходимо активировать режим FORCED COOLING [Принудительное охлаждение]. 5. Нажмите кнопку MANUAL CONTROL в третий раз, если необходимо выключить кондиционер. 6. Закройте переднюю панель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/847632/12
