Какие причины могут быть если кондиционер не включается? Axioma ASJC05-NM1A [Ответы 1]
Axioma ASJC05-NM1A
Вопрос 627093
User_q627093, Редмонд
Какие причины могут быть, если кондиционер не включается?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Если кондиционер не включается, возможны следующие причины:
- Вилка не вставлена в розетку. Проверьте и убедитесь, что вилка правильно вставлена в розетку.
- Перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель. Замените предохранитель или верните автоматический выключатель в исходное состояние.
- Переключатель выбора режимов находится в положении выключено (OFF). Поверните переключатель в желаемое положение режимов ВЕНТИЛЯЦИИ или ОХЛАЖДЕНИЯ.
- Устройство отключено перемещением переключателя термостата в положение, соответствующее более высокой температуре, а затем возвращено в положение, соответствующее более низкой температуре. Подождите примерно три (3) минуты и проверьте, включился ли компрессор.
- Устройство было выключено и сразу же включено слишком быстро. Выключите устройство и подождите три (3) минуты перед повторным включением.
- Термостат установлен в режим слишком слабого охлаждения. Установите термостат в режим более сильного охлаждения.
- Температура воздуха в помещении менее 18 °C. Режим охлаждения не включается, пока температура воздуха в помещении не станет выше 18 °C.
- Трубка для измерения температуры касается холодного змеевика, расположенного за воздушным фильтром. Отогните трубку от змеевика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/847640/12
