![Какие технические характеристики у внутреннего блока asx07d1? Axioma ASX07D1/ASB07D1 [Ответы 1]](/images/1636162/pimg_3295506.jpg)
Вопрос 627094
Какие технические характеристики у внутреннего блока ASX07D1? |
Производительность в режиме охлаждения составляет 2,1 кВт, в режиме нагрева также 2,1 кВт. Электропитание - однофазное, 230 В, 50 Гц, 1 Ф. Потребляемая мощность в режиме охлаждения - 0,66 кВт, в режиме нагрева - 0,58 кВт. Энергоэффективность в режиме охлаждения составляет 3,21 (EER) и класс A, в режиме нагрева - 3,62 (COP) и класс A. Годовое энергопотребление составляет в среднем 327,5 кВт·ч. Расход воздуха минимальный - 450 м³/ч. Уровень шума внутреннего блока составляет 34 дБА в высоком режиме, 32 дБА в среднем режиме, 30 дБА в низком режиме и 22 дБА в тихом режиме. Габариты внутреннего блока составляют 708x190 мм. Вес внутреннего блока - 7,3 кг. Хладагент R410A, заправка - 0,45 кг. Диаметр трубопровода для жидкости - 6,35 мм, для газа - 9,52 мм. Длина между блоками - 15 м, перепад между блоками - 10 м. Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения составляет +18~+43 °C, в режиме нагрева - -7~+24 °C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/847641/2 |
