![Какие функции защиты срабатывают если кондиционер используется в ненормальных ус... Axioma ASX07H1/ASB07H1 [Ответы 1]](/images/1636175/pimg_3295558.jpg)
Вопрос 627106
Какие функции защиты срабатывают, если кондиционер используется в ненормальных условиях? |
Если кондиционер используется в ненормальных условиях, срабатывают соответствующие функции защиты. Для моделей климатического класса Т1, функции защиты срабатывают в следующих случаях: - В режиме нагрева: когда температура наружного воздуха выше 24°C, ниже -7°C или температура в помещении выше 27°C. - В режиме охлаждения: когда температура наружного воздуха выше 43°C или температура в помещении ниже 21°C. - В режиме осушения: когда температура в помещении ниже 18°C. Также, устройство может не работать сразу после включения или после смены режима. Это является нормальной самозащитой, и достаточно подождать около 3 минут для его работы. Мощность и эффективность кондиционера соответствуют результатам испытаний, проведенных в режиме полной нагрузки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/847660/19 |
