Какие условия необходимо проверить перед обращением в сервисную службу? Pioneer KFRI20MW/KORI20MW [Ответы 1]
Вопрос 627118
User_q627118, Редмонд
Перед обращением в сервисную службу необходимо проверить следующие условия:
- Наличие серьезных помех, таких как статическое электричество или нестабильное напряжение. Для этого нужно вытащить вилку питания из розетки, подождать примерно 3 минуты и затем вставить вилку обратно и включить кондиционер.
- Нахождение беспроводного пульта ДУ в диапазоне приема сигнала (в достаточной близости к кондиционеру). Диапазон приема сигнала составляет 8 метров.
- Отсутствие препятствий между пультом и блоком. Если есть препятствия, их необходимо удалить.
- Направление беспроводного пульта ДУ на зону приема сигнала внутреннего блока кондиционера. Для этого нужно выбрать правильный угол и направить пульт на зону приема сигнала на внутреннем блоке.
- Состояние батареек пульта дистанционного управления. Если заряд батареек слишком низкий, их необходимо заменить.
- Повреждение беспроводного пульта дистанционного управления. Если пульт поврежден, его нужно заменить.
- Наличие люминесцентной лампы в комнате. Если есть такая лампа, пульт дистанционного управления следует поднести ближе к внутреннему блоку кондиционера и выключить лампу.
- Заблокирован ли воздухозаборник или отверстие выхода воздуха внутреннего блока. Если есть препятствия, их необходимо устранить.
- Достигла ли температура в помещении заданного уровня на пульте ДУ в режиме обогрева. После достижения заданной температуры внутренний блок остановится и подача воздуха прекратится.
- Был ли включен режим обогрева прямо сейчас. Если был включен, то внутренний блок будет запущен после задержки на несколько минут, что является нормальным явлением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/847673/20
