![Какие шаги необходимо выполнить при монтаже внутреннего блока? Pioneer KFRI20MW/KORI20MW [Ответы 1]](/images/1636188/pimg_3295622.jpg)
Вопрос 627119
Какие шаги необходимо выполнить при монтаже внутреннего блока? |
Шаги, которые необходимо выполнить при монтаже внутреннего блока: 1. Обмотайте соединительную трубу, кабель питания и дренажный шланг изолирующей лентой. 2. Пропустите обвязанные трубы, шланг и кабель через отверстие в стене. 3. Повесьте внутренний блок на монтажный кронштейн. 4. Заполните зазор между трубами и отверстием в стене теплоизолирующим материалом. 5. Закрепите внутреннее декоративное уплотнительное кольцо. 6. Проверьте, надежно ли установлен внутренний блок и близко ли он расположен к стене. 7. Оставьте запас длины дренажного шланга и кабеля питания при их обвязке, для последующего подключения. 8. Равномерно обвяжите кабель питания и дренажный шланг. 9. Трубопроводы линий жидкости и газа должны быть в конце обвязаны по отдельности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/847673/32 |
