Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации кондиционера? Roland FAVORITE FU-07HSS010/N2 [Ответы 1]
Вопрос 627125
User_q627125, Редмонд
При эксплуатации кондиционера необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
- Кондиционер должен быть заземлён, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара.
- Монтаж кондиционера должен производиться квалифицированными специалистами.
- Перед установкой кондиционера необходимо проверить, чтобы указанные параметры соответствовали параметрам местной электрической сети.
- Все розетки и кабели должны соответствовать техническим характеристикам электрической сети и прибора.
- Запрещается устанавливать кондиционер в помещениях с повышенной влажностью и в местах возможного скопления легковоспламеняющихся газов.
- Необходимо избегать попадания соленой воды на наружный блок кондиционера, чтобы предотвратить коррозию.
- Не устанавливайте кондиционер вблизи источников тепла или мест возможного разлива масла.
- Используйте кондиционер только по назначению, указанному в инструкции.
- Не храните бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости рядом с кондиционером.
- Регулярно проветривайте помещение, особенно если в нем работают приборы на жидком топливе, чтобы поддерживать достаточное количество кислорода в воздухе.
- При отключении кондиционера от электрической сети используйте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. на пульте дистанционного управления, а затем выньте вилку из розетки.
- Не вставляйте посторонние предметы в воздухозаборные решетки кондиционера, так как вентилятор вращается с высокой скоростью.
- Не позволяйте детям играть с кондиционером.
- Не охлаждайте и не нагревайте воздух в помещении очень сильно, если в нем находятся дети или инвалиды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/847698/5
