Какие основные шаги нужно выполнить для редактирования звука? Akai MPC Studio [Ответы 1]
Akai MPC Studio
Вопрос 627146
User_q627146, Редмонд
Для редактирования звука необходимо выполнить следующие шаги:
1. Нажмите кнопку Prog Mix для перехода в режим микшера программ (Program Mixer Mode).
2. Нажмите кнопку F1 (Level) для управления громкостью каждого из пэдов. Вы можете использовать ручки Q-Link, а также соответствующие фейдеры в программном обеспечении. Настройте уровни каждого пэда по вашему желанию.
3. Нажмите кнопку F2 (Pan) для панорамирования звука каждого из пэдов. Вы можете использовать ручки Q-Link, а также соответствующие ручки Pan в программном обеспечении. Мы рекомендуем развести по панораме яркие звуки цимбал и малого барабана.
4. Для получения более объемного звука малого барабана необходимо добавить эффект реверберации. Нажмите кнопку F5 (Insert) для просмотра вкладки с эффектами, добавляемыми в разрыв цепи (Insert Effect). Используйте кнопки со стрелками для перемещения к пэду с сэмплом малого барабана (в нашем случае A02). Используя колесо Data Dial, выберите желаемый эффект и нажмите кнопку F4 (Select) для его загрузки. Давайте попробуем Reverb Medium.
5. Для настройки высоты тона большого барабана нажмите кнопку Prog Edit и выберите первый пэд Pad 1 для большого барабана. Нажмите кнопку F2 (Samples) и используйте ручки Q14 и Q15 Q-Link Knobs для настройки звука. Вы также можете использовать соответствующие параметры Semi и Fine в разделе Layer программного обеспечения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/847842/36
