![Как добавлять и редактировать нотные события? Akai MPC Studio [Ответы 1]](/images/1636355/pimg_3296152.jpg)
Akai MPC Studio
Вопрос 627150
Как добавлять и редактировать нотные события? |
Вы можете легко добавлять нотные события и данные при помощи компьютерной мыши. Для этого нажмите кнопку Rec, чтобы перевести программу в режим ожидания записи, а затем нажмите кнопку Play или Play Start, когда будете готовы начать запись. Метроном даст отсчет в один такт перед началом записи. Нажимайте на пэды для записи событий в шаблон. Когда закончите запись, нажмите кнопку Stop. В программном обеспечении вы можете создавать или удалять нотные события с помощью курсора мыши (в режиме рисования Draw Mode) или с помощью инструмента выделения (в режиме выделения). В режиме рисования (Draw Mode) однократно щелкните по пустой ячейке сетки секвенсора, чтобы добавить в нее нотное событие, или дважды щелкните по существующему нотному событию, чтобы его удалить. В режиме выделения (Select Mode) щелкните и протяните прямоугольник, чтобы выделить нотные события, или дважды щелкните на пустой ячейке сетки секвенсора, чтобы добавить нотное событие, или дважды щелкните по существующему нотному событию, чтобы его удалить. Щелкните по нотному событию, чтобы услышать звук соответствующего пэда. Вы можете также удалить выделенное нотное событие, нажав кнопки компьютерной клавиатуры Backspace или Delete. Продолжительность добавляемых нотных событий зависит от значения параметра Time Correct. Например, при настройке значения 16, продолжительность нотного события будет равна 1/16 доле. Чтобы изменить продолжительность нотного события, щелкните на нем в точке начала или окончания и потяните указатель мыши влево или вправо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/847842/82 |
