![Как использовать пульт дистанционного управления в автоматическом режиме? Zanussi ZACU-18 H/ICE/FI/N1 Forte Integro [Ответы 1]](/images/1636403/pimg_3296300.png)
Вопрос 627161
Как использовать пульт дистанционного управления в автоматическом режиме? |
1. Удостоверьтесь, что устройство включено и есть напряжение в сети. Индикатор работы на дисплее внутреннего блока начинает мигать. 2. Нажмите кнопку MODE и выберите режим Auto. 3. С помощью кнопок 'вверх'/'вниз' установите желаемую температуру в диапазоне от 17 °C до 30 °C с шагом в 1 °C. 4. Нажмите кнопку ON/OFF для включения кондиционера. Примечание: - В режиме Auto кондиционер может самостоятельно выбрать режим охлаждения, вентиляции или нагрева, опираясь на разницу между текущей температурой в комнате и заданной вами температурой. - В режиме Auto нельзя изменять скорость вращения вентилятора, она контролируется автоматически. - Если режим Auto не подходит по каким-либо причинам, вы можете выбрать желаемый режим вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/847890/11 |
