Какие причины могут быть если нет звука в микрофоне? AKG P420 [Ответы 1]
AKG P420
Вопрос 627169
User_q627169, Редмонд
Какие причины могут быть, если нет звука в микрофоне?
11 месяцев назад
Возможные причины отсутствия звука в микрофоне могут быть следующими: выключено питание микшера и/или усилителя, регулятор громкости на микшере или усилителе находится в минимальном положении, микрофон не подключен к микшеру или усилителю, разъемы не до конца вставлены в гнезда, неисправен кабель, отсутствует питание. Для решения проблемы рекомендуется включить микшер и/или усилитель, увеличить громкость на микшере или усилителе, подключить микрофон, отключить и заново подсоединить все разъемы, проверить кабель и заменить его при необходимости, включить фантомное питание и проверить кабели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/847913/8
