Как настроить ip-адрес сети для подключения к ip-камере? J2000 HDIP4Dm30P (2,8-12) v.1 [Ответы 1]
Вопрос 627173
User_q627173, Редмонд
Как настроить IP-адрес сети для подключения к IP-камере?
Для настройки IP-адреса сети для подключения к IP-камере, вам необходимо добавить или указать IP-адрес сети, который будет таким же, как у IP-камеры (IP-адрес по умолчанию - 192.168.1.168). Для этого выполните следующие действия:
1. Настройте IP-адрес вашего компьютера таким образом, чтобы он был в той же сети, например: 192.168.1.88.
2. Подключитесь к компьютеру.
3. Добавьте IP-адрес подсети, который будет таким же, как у IP-камеры, например: 192.168.1.89.
Обратите внимание, что IP-адрес не может быть одинаковым при настройке или добавлении сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/848090/2
