Какие технические характеристики у прожектора светодиодного? Rexant 605-008 [Ответы 1]
Rexant 605-008
Вопрос 627184
User_q627184, Редмонд
11 месяцев назад
Мощность: 20 Вт (для модели 605-008) и 50 Вт (для модели 605-009)
Световой поток: 1 600 лм (для модели 605-008) и 4 000 лм (для модели 605-009)
Цветовая температура: 6500 К
Угол рассеивания: 120°
Цвет корпуса: Черный
Материал корпуса: Алюминий
Тип монтажа: Накладной
Степень защиты от внешних воздействий: IP54
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Средний номинальный срок службы: 30 000 часов
Номинальное напряжение: 230 В
Диапазон рабочих напряжений: 200-240 В
Частота: 50 Гц
Источник питания: Встроенный
Размеры (ДхШхВ): 120х50х185 мм (для модели 605-008) и 190х50х245 мм (для модели 605-009)
Вес: 0,31 кг (для модели 605-008) и 0,69 кг (для модели 605-009)
Световая отдача: 80 лм/Вт
Датчик движения: Есть
Тип датчика: Инфракрасный
Радиус действия датчика: 6 метров
Минимальное расстояние до освещаемого объекта: 1 метр
Уровень освещенности датчика: 10…2000 лк
Потребляемая мощность включая датчик: 0,5 Вт Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/848212/2
