Какие кабели следует использовать для коммутации консоли behringer xenyx qx2442u... Behringer XENYX QX2442USB [Ответы 1]
Вопрос 627204
User_q627204, Редмонд
Какие кабели следует использовать для коммутации консоли Behringer XENYX QX2442USB/QX2222USB/QX1832USB/QX1622USB?
Для коммутации с выходами и входами 2-Track следует использовать кабели с разъемами RCA. Для сбалансированных входов/выходов можно использовать несбалансированное оборудование, при этом следует использовать либо моно разъемы, либо стерео разъемы с закороченными контактами 'рубашка' и 'стержень' (контакты 1 и 3 в случае разъема XLR). Для использования с несбалансированными сигналами следует закоротить контакты 1 и 3. Разъем XLR предназначен для сбалансированного сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/848304/28
