Какие значения передаваемого тока и теплового рассеивания для усилителя мощности... Crown Xs500 [Ответы 1]
Crown Xs500
Вопрос 627218
User_q627218, Редмонд
Какие значения передаваемого тока и теплового рассеивания для усилителя мощности Xs4300 при различных коэффициентах заполнения?
11 месяцев назад
При коэффициенте заполнения 50% передаваемый ток составляет 1119 ампер, а тепловое рассеивание - 14.3 btu/hr. При коэффициенте заполнения 40% передаваемый ток составляет 903 ампера, а тепловое рассеивание - 11.6 btu/hr. При коэффициенте заполнения 30% передаваемый ток составляет 687 ампер, а тепловое рассеивание - 8.8 btu/hr. При коэффициенте заполнения 20% передаваемый ток составляет 471 ампер, а тепловое рассеивание - 6.0 btu/hr. При коэффициенте заполнения 10% передаваемый ток составляет 254 ампера, а тепловое рассеивание - 3.3 btu/hr. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/848524/22
