Какие условия эксплуатации должны быть выполнены для работы кондиционера? Royal Clima VELA Inverter RCI-VNI22HN [Ответы 1]
Вопрос 627230
User_q627230, Редмонд
Режим работы: Охлаждение, Нагрев, Осушение. Воздух в помещении не должен быть ниже +16 °С и не выше +31 °С. Наружный воздух должен быть от +18 до +43 °С. Если указанные условия эксплуатации не выполняются, то срабатывают устройства защиты, что ведёт к отключению кондиционера. Также влажность воздуха в помещении не должна превышать 80 °/о, иначе на поверхности кондиционера может образоваться конденсат. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/848718/4
