Какие требования по установке наружных блоков сплит-систем? Royal Clima TRIUMPH RC-TWN22HN [Ответы 1]
Вопрос 627231
User_q627231, Редмонд
При установке наружных блоков сплит-систем необходимо учитывать следующие требования:
- Если над наружным блоком установлен навес, защищающий от солнца или дождя, убедитесь, что он не препятствует теплообмену конденсатора наружного блока.
- Не помещайте животных или растения воздушным потоком от наружного блока.
- Если наружный блок устанавливается на крышу, убедитесь, что перепад высоты между внутренним и наружным блоком не превышает максимально допустимого значения (зависит от модели кондиционера).
- Убедитесь, что длина трассы между внутренним и наружным блоком не превышает максимально допустимого значения (зависит от модели кондиционера).
- Выбирайте место установки наружного блока учитывая его вес, а также чтобы шум и вибрация были минимальными.
- Убедитесь, что структура перекрытий/фасада и креплений выдержит вес оборудования.
- Выбирайте место установки так, чтобы теплый воздух от кондиционера и шум его работы не мешали окружающим.
- Устанавливайте наружный блок вдали от нагревательных приборов, источников тепла, пара или горючих газов.
- Если наружный блок устанавливается на крышу или стену/фасад здания в труднодоступном месте, это может затруднить последующее сервисное обслуживание.
- Убедитесь, что после установки наружный блок будет находиться строго в вертикальном положении и не допускается его перекос при работе.
- При установке наружного блока убедитесь, что соблюдаются требования по минимальным расстояниям до препятствий: 60 см до препятствия сверху и 30 см до стены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/848758/9
