Какие технические характеристики у осушителя воздуха модели rd-cr10-e из серии c... Royal Clima CARISMA Studio RD-CR10-E [Ответы 1]
Вопрос 627236
User_q627236, Редмонд
Какие технические характеристики у осушителя воздуха модели RD-CR10-E из серии CARISMA?
Электропитание: 220-240 В/50 Гц/1 Ф
Номинальный ток: 0,89 А
Номинальная мощность: 205 Вт
Производительность по осушению: 10 л/сутки*
Объем бака: 2 л
Расход воздуха: 90 м³/ч
Уровень шума (макс.): ≤42 дБ(А)
Тип хладагента/Вес: R290/0,045 кг
Степень защиты: IPX0
Класс электрозащиты: I класс
Размеры прибора (Ш×В×Г): 270×408×205 мм
Размеры упаковки (Ш×В×Г): 311×448×241 мм
Вес нетто: 9,5 кг
Вес брутто: 10,5 кг
Минимальная температура работы: 5 °C
Максимальная температура работы: 35 °C
Максимальная влажность: 80% RH
Минимальная влажность: 35% RH
* При температуре воздуха +30 °С, относительной влажности 80 %. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/849062/5
