Как осуществить слив воды из бака осушителя? Royal Clima CARISMA Loft RD-CR16-E [Ответы 1]
Вопрос 627238
User_q627238, Редмонд
Для слива воды из бака осушителя следует выполнить следующие шаги:
1. Возьмите бак по бокам и выдвиньте его.
2. Откройте бак и вылейте воду в раковину или другую емкость. Не вынимайте поплавок из бака, чтобы не нарушить работу датчика уровня жидкости.
Если вы планируете непрерывную работу осушителя, вы можете выбрать непрерывный слив конденсата (воды) путем подсоединения садового шланга к разъему. Шланг должен иметь внутренний диаметр не более 10 мм.
1. Выньте бак.
2. Подсоедините садовый шланг к соединению сливного шланга с внутренней стороны осушителя. Завинтите до отказа, чтобы избежать протечки.
3. Поместите другой конец садового шланга в сточное отверстие в полу. Убедитесь, что шланг лежит горизонтально и находится в сливном отверстии. Убедитесь, что конец шланга в сливном отверстии ниже по уровню, чем конец, подсоединенный к осушителю. Шланг не должен перекручиваться или зажиматься.
4. Вставьте бак. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/849063/7
