Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электрического кон... Steher SCE-500 [Ответы 1]
Steher SCE-500
Вопрос 627239
User_q627239, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электрического конвектора?
При эксплуатации электрического конвектора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Проверьте исправность изделия перед первым включением и убедитесь в его комплектности.
- Храните руководство по эксплуатации и строго выполняйте требования, указанные в нем.
- Используйте обогреватель только при указанном напряжении.
- Не перекрывайте и не ограничивайте поток воздуха через решетки, чтобы избежать перегрева и возгорания.
- Не располагайте обогреватель близко к поверхностям и не используйте его вблизи горючих веществ.
- Не используйте обогреватель для сушки одежды.
- В случае падения обогревателя в воду, немедленно обесточьте его.
- Не прокладывайте провод под ковровым покрытием и не кладите сверху коврики.
- Не используйте обогреватель на коврах с длинным ворсом.
- Убедитесь, что обогреватель полностью остыл перед его уборкой на хранение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/849082/2
