Как создать или отредактировать пресет на процессоре rp250? DBX RP250 [Ответы 1]
DBX RP250
Вопрос 627240
User_q627240, Редмонд
Как создать или отредактировать пресет на процессоре RP250?
Чтобы создать или отредактировать пресет на процессоре RP250, следуйте следующим шагам: 1. Используйте ножные переключатели для выбора пресета. 2. Если вы хотите получить звук, отличный от существующих пресетов, воспользуйтесь регуляторами Библиотеки тонов, Библиотеки эффектов и Уровня эффектов. 3. После того, как вы выбрали желаемый звук, выберите ряд эффектов кнопками Edit Up/Down, а затем настройте их параметры. 4. Для включения эффекта или его обхода нажмите регулятор Библиотеки тонов. 5. Регуляторы 2-4 позволяют настроить параметры выбранного ряда. 6. Выберите ряд Pickup и настройте уровень пресета (Preset Level) регулятором 4. Примечание: После изменения исходного значения параметра загорается диод Store, указывающий на необходимость сохранить изменения. Если изменения не сохранены, при выключении или изменении пресета, все значения сбрасываются до исходных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/849149/11
