Каковы технические характеристики моделей pa-40bt и pa-60bt? Direct Power Technology PA-40BT [Ответы 1]
Вопрос 627245
User_q627245, Редмонд
Каковы технические характеристики моделей PA-40BT и PA-60BT?
Модель PA-40BT имеет номинальную выходную мощность 40 Вт, а модель PA-60BT - 60 Вт. Выход на громкоговоритель составляет 4-16 Ом/100 В. Входная чувствительность и импеданс источника для микрофонного входа составляют +5 мВ и небалансный разъем 6,3 мм, а для AUX-входа - 350 мВ и небалансный разъем RCA. Тембр-блок имеет НЧ: 100 Гц ±10 дБ и ВЧ: 10 кГц ±10 дБ. АЧХ составляет 80 Гц ~ 16 КГц (-3 дБ). Соотношение «сигнал-шум» равно или больше 75 дБ. Коэффициент гармонических искажений при номинальной выходной мощности составляет менее 1%. Вход MIC1 имеет приоритет над другими источниками сигнала. Имеется защита от перегрева, короткого замыкания и перегрузки. Источник питания - ~230 В 50 Гц. Энергопотребление для модели PA-40BT составляет 80 Вт, а для модели PA-60BT - 120 Вт. Габаритные размеры моделей: 284 x 188 x 66,5 мм. Вес модели PA-40BT - 3,5 кг, а модели PA-60BT - 4,2 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/849183/13
