Каковы технические характеристики модели pa-m500br? Direct Power Technology PA-M120BR [Ответы 1]
Вопрос 627256
User_q627256, Редмонд
Каковы технические характеристики модели PA-M500BR?
Номинальная мощность: 500 Вт
Напряжение на выходе: 4–16 Ом / 70 В /100 В
Чувствительность входа: MIC: 5 мВ ±1 мВ, AUX: 350 мВ ±20 мВ, EMC/TEL: 775 мВ
Выход предварительного усилителя: АУДИОВЫХОД: 1 В
Тембр-блок: НЧ: ±10 дБ на 100 Гц; ВЧ: ±10 дБ на 10 ГКц
АЧХ: MIC: 80 Гц ~ 16 КГц (±3 дБ), ЛИН. ВХОД: 20 Гц–20 кГц (±3 дБ)
Соотношение «СИГНАЛ-ШУМ»: MIC: ~65 дБ; Музыка: ~70 дБ
Коэффициент гармонических искажений КГИ+N: ≤0,1 %
Индикатор: Индикатор питания
Режим короткого замыкания: Короткое замыкание, отсутствие напряжения тока
Режим охлаждения: Воздушное охлаждение
Режим защиты: Перегрев / короткое замыкание
Рабочая температура: +5°C ~ +40°C
Температура хранения: -20°C ~ +70°C
Относительная влажность: Источник питания: ~230 В 50 Гц
Энергопотребление: 650 Вт
Вес: 9,9 кг
Габаритные размеры: 484 X 353 X 88 мм Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/849210/14
