Какие регуляторы отвечают за уровень громкости на системе passport pd-250 plus? Fender PD-250 Plus [Ответы 1]
Fender PD-250 Plus
Вопрос 627258
User_q627258, Редмонд
Какие регуляторы отвечают за уровень громкости на системе Passport PD-250 Plus?
Правый и левый Мастер-регуляторы громкости регулируют выходную громкость PD-250 Plus. Мастер-регуляторы снабжены фиксаторами. Как правило, система Passport должна работать на уровнях соответствующих фиксированному среднему положению этих регуляторов (12 часов). В случае, когда требуется повышенный уровень, мастер-регулятор обеспечивает дополнительное усиление в 6 дБ при его повороте вправо от центрального положения. В случае необходимости большей громкости, мастер регуляторы следует поднять выше 12-часовой позиции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/849231/7
