Какие технические характеристики у моделей yl1536s/yl1662s yl1662s-b и yd1536s/y... Midea YD1536S [Ответы 1]
Midea YD1536S
Вопрос 627273
User_q627273, Редмонд
Какие технические характеристики у моделей YL1536S/YL1662S, YL1662S-B и YD1536S/YD1662S?
Модели YL1536S/YL1662S имеют электропитание 220-240В, 50/60Гц. Мощность нагрева составляет 650 Вт, мощность охлаждения - 100 Вт. Хладагентом является R134a, его масса составляет 28 г. Температура и производительность нагрева равны или больше 87°С и 6 л/ч соответственно. Температура и производительность охлаждения не превышают 10°С и 2 л/ч соответственно. Ток охлаждения составляет 1А.
Модель YL1662S-B также имеет электропитание 220-240В, 50/60Гц. Мощность нагрева и охлаждения такая же как у моделей YL1536S/YL1662S - 650 Вт и 100 Вт соответственно. Хладагентом является R134a, его масса составляет 36 г. Температура и производительность нагрева равны или больше 87°С и 6 л/ч соответственно. Температура и производительность охлаждения не превышают 10°С и 2 л/ч соответственно. Ток охлаждения составляет 1А.
Модели YD1536S/YD1662S имеют электропитание 220-240В, 50/60Гц. Мощность нагрева составляет 650 Вт, мощность охлаждения - 80 Вт. Температура и производительность нагрева равны или больше 87°С и 6 л/ч соответственно. Температура и производительность охлаждения не превышают 15°С и 0.6 л/ч соответственно. Ток охлаждения составляет 1А. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/849375/13
