Какие технические характеристики имеет данный устройство? Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen [Ответы 1]
Вопрос 627281
User_q627281, Редмонд
Данное устройство имеет следующие технические характеристики:
- Генератор тактовых импульсов: внутренний, поддерживаемые частоты дискретизации 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц
- Микрофонные входы: динамический диапазон 111 дБ, частотная характеристика от 20 Гц до 20 кГц, коэффициент нелинейных искажений с учетом шума менее 0,0012%, эквивалентный уровень шума на входе -128 дБ, максимальный уровень входного сигнала +9 дБн, диапазон коэффициентов усиления 56 дБ, полное входное сопротивление 3 кОм
- Линейные входы: динамический диапазон 110,5 дБ, частотная характеристика от 20 Гц до 20 кГц, коэффициент нелинейных искажений с учетом шума менее 0,002%, максимальный уровень входного сигнала +22 дБн, диапазон коэффициентов усиления 56 дБ, полное входное сопротивление 60 кОм
- Входы для инструментов: динамический диапазон 110 дБ, частотная характеристика от 20 Гц до 20 кГц, коэффициент нелинейных искажений с учетом шума менее 0,03%, максимальный уровень входного сигнала +12,5 дБн, диапазон коэффициентов усиления 56 дБ, полное входное сопротивление 1,5 МОм
- Линейные выходы 1 и 2 (симметричные): динамический диапазон 108,5 дБ, максимальный уровень выходного сигнала +15,5 дБн, коэффициент нелинейных искажений с учетом шума менее 0,002%, полное выходное сопротивление 430 Ом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/849386/18
