Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании focusrite saffire... Focusrite Saffire PRO 24 DSP [Ответы 1]
Вопрос 627294
User_q627294, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании Focusrite Saffire PRO 24 DSP?
При использовании Focusrite Saffire PRO 24 DSP необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Прочтите руководство до конца.
- Строго выполняйте все инструкции.
- Выполняйте все требования, изложенные в руководстве.
- Не используйте прибор вблизи воды.
- Протирайте прибор только сухой материей.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла, таких как радиаторы, батареи и т.д.
- Данный прибор должен быть заземлен. Во избежание поражения электрическим током, применяйте только розетки с шиной заземления.
- Оберегайте сетевой шнур от повреждений и скручивания, особенно вблизи соединительных разъемов. Не наступайте и не кладите на него тяжелые предметы.
- Используйте только сертифицированное оборудование и аксессуары.
- Отключайте прибор от сети во время грозы и при длительных перерывах в эксплуатации.
- Отключайте прибор и пользуйтесь услугами только квалифицированного персонала в следующих случаях: повреждение сетевого шнура; попадание жидкости внутрь прибора; повреждение корпуса прибора; повреждение прибора вследствие падения; нарушение нормальной работы прибора.
- Не подвергайте прибор воздействию избыточного тепла или открытого огня.
- Не пользуйтесь поврежденным сетевым шнуром.
- При замене используйте предохранители только аналогичного номинала.
- При перевозке прибора на транспортировочных тележках будьте осторожны, чтобы не опрокинуть его и не получить травму.
- Во избежание поражения электрическим током и возникновения пожара, не снимайте защитный кожух прибора. Внутри устройства отсутствуют части, обслуживаемые пользователем.
- Не производите самостоятельно какие-либо ремонтные работы. Обращайтесь в технический центр.
- Внесение в схему прибора несанкционированных изменений и модификаций может привести к потере права эксплуатации соответствующего оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/849445/2
