Как выбрать аудиоисточник на focusrite saffire pro 24 dsp? Focusrite Saffire PRO 24 DSP [Ответы 1]
Вопрос 627300
User_q627300, Редмонд
Как выбрать аудиоисточник на Focusrite Saffire PRO 24 DSP?
Для выбора аудиоисточника на Focusrite Saffire PRO 24 DSP служит кнопка в верхней части линейки канала. При нажатии на кнопку становится доступен выбор двух списков: Inputs и DAW. При выборе Inputs открывается список доступных входов, а при выборе DAW открывается список всех доступных выходов DAW. Недоступные входы имеют серый цвет. Для стереоканала вход с нечетным номером соответствует левому каналу, а со следующим четным - правому. Вход может быть назначен только на один канал каждого из миксов. Чтобы включить в состав микса ранее записанные треки DAW или аудиосигналы из других приложений компьютера, выберите в качестве входного стереотрека 'DAW 1' и 'DAW 2'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/849445/13
