Какие технические характеристики имеет микшер? Focusrite Scarlett 18i6 [Ответы 1]
Вопрос 627304
User_q627304, Редмонд
Микрофонные входы 1-2: АЧХ 20 Гц – 20 кГц, диапазон усиления от +13 дБ до +60 дБ, коэффициент нелинейных искажений 0.001%, эквивалентный входной шум 124 дБ АЦ, входной импеданс 2 кОм. Линейные входы 1-2: АЧХ 20 Гц – 20 кГц, диапазон усиления от +10 дБ до +36 дБ, коэффициент нелинейных искажений 0.001%, шум -90 дБ, входной импеданс >10 кОм. Линейные входы 3-8: АЧХ 20 Гц – 20 кГц, уровень входа +10 дБ при 0 dBFS, коэффициент нелинейных искажений 0.001%, шум -100 дБ, входной импеданс >10 кОм. Инструментальные входы 1-2: АЧХ 20 Гц – 20 кГц, диапазон усиления от +13 дБ до +60 дБ, коэффициент нелинейных искажений 0.004%, шум -87 дБ. Аналоговые аудиовыходы 1-2: два электронно-симметричных выхода, максимальный выходной уровень +16 dBu, АЧХ 20 Гц – 20 кГц, коэффициент нелинейных искажений 0.001%. Перекрестные помехи (изоляция каналов): вход-вход >100 дБ, выход-выход >100 дБ, вход-выход >100 дБ. Цифровые характеристики: АЦ динамический диапазон >110 дБ, ЦА динамический диапазон >106 дБ, источники частоты: внутренняя частота, синхронизация с частотой S/PDIF входа (RCA), синхронизация с частотой оптического ADAT входа, дрожание импульсов синхронизации https://mcgrp.ru/files/viewer/849472/22
