Какие требования необходимо соблюдать при установке наружного блока сплит-систем... Royal Clima ESPERTO ES-D 18HWX/ES-E 18HX [Ответы 1]
Вопрос 627307
User_q627307, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при установке наружного блока сплит-системы?
При установке наружного блока сплит-системы необходимо соблюдать следующие требования:
- Убедитесь, что навес, установленный над наружным блоком, не препятствует теплообмену конденсатора.
- Не помещайте животных или растения под воздушным потоком от наружного блока.
- Выбирайте место установки с учетом веса блока и чтобы минимизировать шум и вибрацию.
- Устанавливайте блок вдали от нагревательных приборов, источников тепла, пара или горючих газов.
- Убедитесь, что блок находится в вертикальном положении и не перекошен при работе.
- При установке на крышу, проверьте, что перепад высоты между внутренним и наружным блоком не превышает допустимого значения.
- Убедитесь, что длина трассы между внутренним и наружным блоком не превышает допустимого значения.
- Проверьте, что структура перекрытий/фасада и крепления выдерживают вес оборудования.
- Если блок устанавливается в труднодоступном месте на крыше или стене/фасаде здания, это может затруднить последующее сервисное обслуживание.
- Соблюдайте минимальные расстояния до препятствий: 30 см до стены, 60 см до препятствия сверху, 60 см справа, 30 см слева, 200 см до препятствия спереди. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/849475/13
