Какие функции имеет led-экран нагревателя? Bion IPO-A1 [Ответы 1]
Bion IPO-A1
Вопрос 627312
User_q627312, Редмонд
Какие функции имеет LED-экран нагревателя?
LED-экран нагревателя имеет следующие функции:
- При нормальном нагревании воды и работе прибора значение температуры или режима на экране светится постоянно.
- При закрытии выпускного крана значение температуры на экране начинает мигать.
- Когда внутренняя температура нагревателя достигает заданного значения, но отбора воды не происходит длительное время, нагреватель переходит в режим ожидания и автоматически снижает режим нагрева до температуры по умолчанию 50 °С.
- При превышении температуры жидкости на выходе из оборудования 60 °С, числовое значение на экране начинает мигать и сопровождается звуковым сигналом. В этом случае нагреватель автоматически отключается для предотвращения перегрева и ожогов пользователя. Работа нагревателя возобновляется, когда температура жидкости внутри нагревателя понижается до 50 °С.
- При превышении температуры жидкости 75°С, нагревающий элемент отключается (срабатывает температурная защита первой ступени). Если температура продолжает повышаться до 95°С, срабатывает защита второй ступени и отключается питание нагревателя. В этом случае необходимо вручную включить нагреватель.
- Нагреватель BION IPO-A1 обладает автоматическим обнаружением неисправностей (короткое замыкание, перегрев, утечка токов и т.д.) и предупреждает пользователя о возникновении проблем. Также имеются другие контрольные системы, обеспечивающие безопасность использования.
- Рекомендуется перед каждым использованием нагревателя проверять установленную температуру нагрева воды, чтобы избежать термических ожогов пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/849502/14
