Как подключить проводной пульт ду? Royal Clima RCW-100 [Ответы 1]
Royal Clima RCW-100
Вопрос 627315
User_q627315, Редмонд
Как подключить проводной пульт ДУ?
Для подключения проводного пульта ДУ используется кабель 5*0,5мм2 без экрана. Можно использовать комплектный кабель или, при необходимости, кабель такого же типа и сечения. Максимальная длина кабеля не должна превышать 20 метров. Кабель подключается с одной стороны к модулю дисплея, а с другой стороны к пульту. Проводной терминал имеет маркировку ABCDE, где каждая буква соответствует определенному проводу. Для подключения проводного пульта ДУ к блоку кассетного типа необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключите проводной терминал к разъему CN10 внутреннего блока. 2. Подключите плату управления проводного терминала к разъему пульта ДУ. 3. Обеспечьте заземление проводного терминала. 4. Соедините проводной пульт с панелью внутреннего блока. 5. Подключите приемник сигнала к плате дисплея с помощью 5-ти проводного кабеля или 5-ти проводного шлейфа. 6. При необходимости, используйте 10-ти проводной шлейф для подключения к плате дисплея (плата дисплея). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/849546/10
