Как работает синхронизация записей? Icon TR4 [Ответы 1]
Icon TR4
Вопрос 627326
User_q627326, Редмонд
Если в настройках разрешено хранить записи разговоров на компьютере, синхронизация позволяет скопировать на компьютер все записи разговоров, которые есть в устройстве, но нет на компьютере. Записи разговоров хранятся на компьютере в таком же формате, как и на SD карте в устройстве. Журнал записей на компьютере также синхронизируется с устройством. Работа устройства при выполнении синхронизации не прерывается, оно продолжает записывать разговоры в штатном режиме. Синхронизацию можно прервать в любой момент, нажав кнопку «Отмена». При следующем запуске синхронизация продолжится с той записи, на которой она была прервана. Операция синхронизации не удаляет данные с SD карты и компьютера. Синхронизация может проходить в автоматическом либо ручном режиме. Режим синхронизации задается в настройках. В автоматическом режиме синхронизация запускается сразу при подключении к устройству и далее при появлении новых записей. В ручном режиме для запуска синхронизации следует нажать кнопку на панели инструментов либо выбрать пункт меню «Файл — Синхронизировать». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/849573/15
