Какие функции выполняет секция пэдов на korg pa300? Korg Pa300 [Ответы 1]
Korg Pa300
Вопрос 627336
User_q627336, Редмонд
Какие функции выполняет секция пэдов на Korg Pa300?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Секция пэдов на Korg Pa300 используется для управления звуками или секвенциями, назначенными на пэды. Каждая кнопка пэда соответствует своему треку пэда и может воспроизводить до 4 звуков или секвенций одновременно. Для запуска воспроизведения одного звука или секвенции нажмите на одну кнопку PAD, а для запуска нескольких звуков или секвенций нажмите на несколько кнопок PAD. Секвенции воспроизводятся до конца и затем останавливаются или продолжают циклично воспроизводиться в зависимости от параметра 'One Shot/Loop'. Можно остановить воспроизведение всех пэдов или секвенций или только некоторых из них, нажав на кнопку STOP или соответствующую кнопку PAD. При воспроизведении стиля пэды синхронизируются с темпом стиля, а при воспроизведении песни - с темпом плеера, выбранного последним. Синхронизация с файлами MP3 не предусмотрена. Кнопка PLAY используется для запуска плеера и останавливает воспроизведение всех пэдов. Нажатие на кнопку SHIFT и любую кнопку PAD позволяет перейти на страницу Style Play > Pad. Секция выбора используется для выбора стиля, тембра, записи базы данных или песни. Кнопка STYLE используется для перехода к окну выбора стиля Style Select. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/849605/11
