Как сохранить песню на korg pa300? Korg Pa300 [Ответы 1]
Korg Pa300
Вопрос 627343
User_q627343, Редмонд
Как сохранить песню на Korg Pa300?
Для сохранения песни на Korg Pa300 следуйте следующим инструкциям:
1. Войдите в меню главной страницы режима секвенсора, прикоснувшись к соответствующей иконке.
2. Выберите команду Save Song для перехода к окну сохранения песни. Это окно похоже на окно, открывающееся после нажатия на кнопку MEDIA на лицевой панели.
3. Прикоснитесь к ярлыку Save, чтобы открыть страницу сохранения. В этом окне будут отображаться только файлы песен.
4. Выберите накопитель и папку, в которую хотите сохранить песню.
5. Если в окне выбрана песня (подсвечена), она будет перезаписана. Если песня не выбрана, будет создан новый файл песни. Чтобы отменить выбор подсвеченной песни, выберите еще раз тот же накопитель.
6. Используйте полосу прокрутки или кнопки SHIFT и стрелки вверх/вниз для перемещения по списку песен. Можно также использовать колесо VALUE в качестве альтернативы.
7. Прикоснитесь к кнопке Save, чтобы сохранить песню в выбранную папку.
8. В ниспадающем меню Device выберите накопитель.
9. Кнопки Open и Close служат для навигации по папкам.
10. Чтобы отказаться от сохранения песни и выйти из этого окна, нажмите на кнопку EXIT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/849605/74
