Какие midi-функции передаются и принимаются на korg pa300? Korg Pa300 [Ответы 1]
Korg Pa300
Вопрос 627344
User_q627344, Редмонд
Какие MIDI-функции передаются и принимаются на Korg Pa300?
На Korg Pa300 передаются и принимаются следующие MIDI-функции: Basic Channel (1-16), Mode (Default 3), Note Number (0-127), True Voice (0-127), Velocity Note On, Note Off, Aftertouch Poly (Key), Mono (Channel), Pitch Bend, Control Change (0, 32), Bank Select (MSB, LSB), Modulations, Data Entry MSB, Data Entry LSB, Volume, Expression, Panpot, A/C FX Send, B/D FX Send, Damper, Sostenuto, Soft, Portamento On/Off, Portamento Time, Harmonic Content, EG time (Release, Attack), Brightness, Decay Time, Vibrato Rate, Depth, Delay, NRPN (LSB, MSB), RPN (LSB, MSB), All sounds off, Reset all controllers, Program Change (0-127), System Exclusive, System Common, Song Position, Song Select, Tune, System Real Time Clock, Commands, Aux Messages, Local On/Off, All Notes Off, Active Sense, Reset. Примечания: Некоторые функции передаются только если параметры глобального режима установлены соответствующим образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/849605/80
