![Какие важные указания по технике безопасности следует учитывать при использовани... Grundig GKIN25920 [Ответы 1]](/images/1637926/pimg_3306304.png)
Grundig GKIN25920
Вопрос 627350
Какие важные указания по технике безопасности следует учитывать при использовании холодильника? |
При использовании холодильника следует учитывать следующие важные указания по технике безопасности: - Не ешьте мороженое в рожках и кубики льда сразу после их извлечения из морозильного отделения, чтобы избежать обморожения полости рта. - Не помещайте напитки в бутылках и банках в морозильное отделение, так как они могут лопнуть. - Не дотрагивайтесь до замороженных продуктов, чтобы избежать примерзания к рукам. - Отключайте холодильник от сети перед чисткой или размораживанием. - Не используйте для чистки и размораживания холодильника пар или аэрозольные чистящие средства, чтобы избежать короткого замыкания или поражения электрическим током. - Не используйте холодильник или его части в качестве подставки или опоры. - Не используйте электрические приборы внутри холодильника. - Не допускайте повреждения частей, в которых циркулирует хладагент, используя режущие или сверлильные инструменты, чтобы избежать раздражения кожи и поражения глаз. - Не закрывайте и не закупоривайте вентиляционные отверстия холодильника. - Ремонт электрического оборудования должны производить только квалифицированные специалисты, чтобы избежать опасности для потребителя. - В случае неполадок во время эксплуатации, а также при проведении техобслуживания или ремонта, отключите холодильник, выключив соответствующий предохранитель или вынув шнур питания из розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/849975/6 |
Ответы 0
Здравствуйте, подскажите на каких направляющих эта модель крепится? На скользящих или нет?
9 месяцев назад
Здравствуйте, в холодильной камере под овощным ящиком собирается вода, что делать?
