Какие требования предъявляются к подключению посудомоечной машины к электрическо... Grundig GNVP4551PW [Ответы 1]
Grundig GNVP4551PW
Вопрос 627366
User_q627366, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению посудомоечной машины к электрической сети?
Данное изделие следует подключать к розетке с заземлением, защищенной предохранителем, параметры которого соответствуют данным, приведенным в таблице 'Технические характеристики'. Подключение должно осуществляться в соответствии с национальными нормами. Вилка сетевого шнура должна быть легко доступна после установки машины. После окончания цикла мойки необходимо отключить изделие от электрической сети. Номиналы напряжения и допустимой защиты предохранителей и автоматических выключателей указаны в разделе Технические спецификации. Если в вашем доме установлен предохранитель или автоматический выключатель, рассчитанный на ток меньше 16 А, обратитесь к квалифицированному электрику для установки предохранителя на 16 А. Напряжение в электросети должно соответствовать указанному напряжению. Запрещается подключение к сети с использованием удлинителей и колодок с несколькими гнездами. Поврежденные кабели питания должны быть заменены уполномоченным квалифицированным специалистом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/850000/12
