Какие шаги нужно выполнить для обслуживания и очистки посудомоечной машины? Grundig GNVP4551 [Ответы 1]
Grundig GNVP4551
Вопрос 627377
User_q627377, Редмонд
Для обслуживания и очистки посудомоечной машины необходимо выполнить следующие шаги: 1. Закройте кран и снимите шланг. 2. Вынув фильтр, промойте его под струей воды. 3. Установите очищенный фильтр на место. 4. Подсоедините шланг к крану. (зависит от модели). Также, необходимо помыть все три фильтра под проточной водой с помощью щетки и установить металлический/пластиковый фильтр на место. Поместите первичный фильтр в микрофильтр, убедитесь, что он правильно установлен, и поворачивайте его в направлении по часовой стрелке, пока не услышите щелчок. Важно не использовать посудомоечную машину без фильтра, так как это запрещено, и неправильное размещение фильтров может снизить эффективность мытья. Также регулярно проверяйте фильтр и шланг на наличие загрязнений и при необходимости очищайте их, чтобы предотвратить повреждения машины, вызванные песком, грязью, ржавчиной и другими загрязнениями, попавшими из городской линии подачи воды или водопровода в помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/850003/39
