![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке посудомоечной машины? Grundig GSVP4151P [Ответы 1]](/images/1637952/pimg_3306351.png)
Grundig GSVP4151P
Вопрос 627381
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке посудомоечной машины? |
При установке посудомоечной машины рассчитанной на ток меньше 16 А, необходимо обратиться к квалифицированному электрику для установки предохранителя на 16 А. Напряжение в электросети должно соответствовать указанному напряжению. Запрещается подключение к сети с использованием удлинителей и колодок с несколькими гнездами. Поврежденные кабели питания должны быть заменены уполномоченным квалифицированным специалистом. Если ваша посудомоечная машина оснащена внутренним освещением, то в случае выхода из строя ламп их замена должна производиться уполномоченным квалифицированным специалистом. При возникновении неисправности изделия необходимо прекратить его эксплуатацию до успешного выполнения ремонта уполномоченным квалифицированным специалистом. Это может привести к поражению электрическим током! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/850005/12 |
