Какие дополнительные функции есть у посудомоечной машины? Grundig GSVP4151P [Ответы 1]
Grundig GSVP4151P
Вопрос 627385
User_q627385, Редмонд
У посудомоечной машины есть несколько дополнительных функций.
1. Express - эта функция сокращает время выполнения выбранного цикла мытья и уменьшает потребление воды благодаря мытью под высоким давлением.
2. AquaIntense - эта функция позволяет отмывать сильно загрязненные места посуды с правой стороны нижней корзинки. Лучших результатов можно добиться при размещении грязной посуды с правой лицевой стороны.
3. Hygiene Care - эта функция применяется в случаях, когда при мытье посуды необходимо соблюдение повышенных гигиенических требований. Она повышает температуру при мытье и полоскании в выбранном цикле и увеличивает продолжительность соответствующих этапов цикла. Кроме этого, выполняется дополнительный цикл, чтобы улучшить гигиеническую обработку посуды при мытье и полоскании.
4. Функции в меню настроек - в меню настроек посудомоечной машины имеется ряд дополнительных функций, зависящих от модели. Чтобы получить доступ к этим функциям, нажмите и удерживайте кнопку Menu (Меню) в течение 3 секунд. Для перехода к необходимой функции или настройке воспользуйтесь кнопками «». В некоторых моделях вход в меню настроек выполняется единоразовым нажатием кнопки меню. С помощью кнопки выбора измените необходимую функцию или настройку и отключите прибор для сохранения настроек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/850005/31
