Как заменить лампу духовки? Grundig GEBD19300B [Ответы 1]
Grundig GEBD19300B
Вопрос 627399
User_q627399, Редмонд
1. Отключите духовку от электричества.
2. Снимите стеклянную крышку, повернув ее против часовой стрелки.
3. Затем вытрите сухой тканью.
4. Если у вашей духовки есть внутреннее стекло, повторите эту же процедуру, чтобы отсоединить его.
5. Первым шагом перегруппировки дверцы является сборка внутреннего стекла. Поместите скошенный край стекла, чтобы он соответствовал скошенному краю пластикового паза. Внутреннее стекло должно быть прикреплено к пластиковому пазу, ближайшему к самому внутреннему стеклу.
6. Заново прикрепляя самое внутреннее стекло, обратите внимание на место запечатанной стороны стекла на втором внутреннем стекле. Крайне важно расположить нижние углы самого внутреннего стекла так, чтобы они соответствовали нижним пластиковым пазам.
7. Прижмите пластиковый элемент к раме, пока не услышите звук «щелчка».
8. Чистка лампы духовки: в случае, если стеклянная дверца лампы духовки загрязнится, очистите ее с помощью средства для мытья посуды, теплой воды и мягкой ткани или губки.
Предупреждения общего характера:
- Во избежание поражения электрическим током перед заменой лампы духовки отсоедините электрический разъем и дождитесь охлаждения духовки. Горячие поверхности могут вызвать ожоги!
- Лампа духовки представляет собой специальную электрическую лампочку, выдерживающую температуру до 300 °С. Лампы для духовки можно приобрести в авторизованных сервисах.
- Положение лампы может отличаться от показанного на рисунке.
- Лампа, используемая в этом устройстве, не подходит для освещения жилых помещений. Назначение этой лампы - помочь пользователю видеть еду.
- Лампы, используемые в этом устройстве, должны выдерживать экстремальные физические условия, такие как температура выше 50 °С. Если в вашей духовке круглая лампа, снимите стеклянную крышку, повернув ее против часовой стрелки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/850014/50
